Üdv Mesterek!
Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma.
Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ?
köszönöm a segítséget.
Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
